Especificación de la referencia geográfica del documento
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Referencia geográfica  |
           Archivo > Configuración del documento  |
El objetivo de trabajar con un dibujo georreferenciado en Vectorworks es alinear el origen interno del dibujo, y por lo tanto su geometría, con una ubicación específica en la Tierra. Las opciones de Referencia geográfica son complejas; lo que funciona para flujos de trabajo de arquitectura puede no ser adecuado para un flujo de trabajo de planificación. Además, las distintas regiones de la Tierra tienen requisitos geográficos diferentes. Como la Tierra no es una esfera perfecta, no es fácil correlacionar la superficie tridimensional de la Tierra con un mapa bidimensional. Los Sistemas de coordenadas utilizan fórmulas matemáticas para trasladar la forma de la Tierra a una página 2D. Como en la traslación se pierden datos, es preferible utilizar diferentes sistemas de coordenadas para las distintas regiones del globo.
Un sistema de coordenadas adecuado tiene una gran ventaja en las mediciones de distancia. Una distancia en el dibujo y la misma distancia en el mapa igualarán, más o menos, dependiendo del sistema de coordenadas seleccionado. Cuanto más igualada esté la región sobre la que se está trabajando, más exactas y cercanas serán las medidas y acotaciones.
Cuando la Referencia geográfica está activada, cada capa de diseño guarda información que describe la correspondencia del sistema de coordenadas cartesianas de esa capa con un sistema de coordenadas geográficas de latitud y longitud o de este y norte. El desplazamiento del origen determina cómo se relaciona el sistema de coordenadas geográficas con el origen interno (el centro del dibujo en el archivo Vectorworks); este desplazamiento puede ajustarse a nivel de documento o a nivel de capa.
Los parámetros de Referencia geográfica establecen la georreferenciación del documento. Normalmente, todas o la mayoría de las capas de diseño tienen la misma información de georreferenciación que la del documento; las capas sin georreferenciación activada asumen automáticamente la configuración de georreferenciación del documento. Una capa georreferenciada se mueve con el cambio de geolocalización (esencialmente, permaneciendo en el globo terráqueo), mientras que una capa no georreferenciada permanece siempre alrededor del origen interno. Una vez establecida la Referencia geográfica del documento, puede activar y personalizar la configuración de georreferenciación individual de una capa de forma diferente, pero esto rara vez es necesario.
Cuando se importa un Shapefile, la georreferenciación del documento puede ajustarse automáticamente para que coincida con el sistema de coordenadas del archivo importado.
Para ajustar la georreferenciación del documento:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Referencia geográfica del documento.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Selección de un sistema de coordenadas  |
             Seleccione uno de los Sistemas de coordenadas basado en la localización geográfica del dibujo y las extensiones del dibujo; los parámetros adicionales que se requieren para mapear al sistema de coordenadas seleccionado se muestran en el área debajo de  |
             Usar WGS84/Pseudo-Mercator para uso mundial  |
             Este sistema de coordenadas global es bueno para propósitos generales, pero debido a que muestra todo el globo, la distorsión puede reducir la precisión al igualar las distancias de Vectorworks y las distancias del mapa. Si es posible, seleccione un sistema de coordenadas más específico para su región.  |
             Usar el código del conjunto de datos de parámetros geodésicos EPSG de la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas o el nombre de Sistema de Referencia por Coordenadas (SCR) para especificar el sistema de coordenadas. Haga clic en Búsqueda EPSG/SCR para seleccionar el sistema de referencia deseado en el cuadro de diálogo Búsqueda EPSG/SCR. Haga clic en Ocultar CRS en desuso para ver sólo los sistemas aplicables actualmente. El sistema seleccionado se muestra en el cuadro de diálogo Referencia geográfica de documentos. Introducir texto en el campo Filtro para filtrar la lista.  |
             Usar un archivo de proyección cartográfica (.prj, .proj4, .xml) en su ordenador  |
             Si tiene un relleno de imagen específico para el sistema de coordenadas para georreferenciación, haga clic en Examinar para seleccionarlo.  |
             Usar un sistema de coordenadas común o Introducir lenguaje de marcado WKT (Well Known Text)  |
             Seleccione uno de los sistemas de Sistemas de coordenadas por defecto de Vectorworks que es soportado por GDAL (Geospatial Datos Abstraction Library), o seleccione usar el lenguaje de marcado WKT. Desde la lista de Sistemas de Coordenadas, introduzca uno o más términos en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista. Dependiendo de la Selección, se mostrarán parámetros adicionales en el área de debajo.  |
             Muestra una descripción de los datos del sistema de coordenadas. Puede editar el texto del sistema de coordenadas y guardarlo para utilizarlo en el futuro. Haga clic en Guardar o Eliminar para añadir/eliminar una opción personalizada en la lista Sistema de coordenadas; especifique un nombre de SCR único al guardar si no desea reemplazar los datos existentes. Haga clic en Búsqueda de EPSG/SCR para seleccionar el sistema de referencia deseado en el cuadro de diálogo Búsqueda de EPSG/SCR. Haga clic en Ocultar CRS en desuso para ver sólo los sistemas aplicables actualmente. Introducir texto en el campo Filtro para filtrar la lista.  |
             Elipsoide  |
             Seleccione el elipsoide de referencia apropiado utilizado para crear el sistema de coordenadas  |
             Zona de cuadrícula UTM/Hemisferio  |
             Para el sistema de coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM), seleccione la zona de cuadrícula UTM y el Hemisferio UTM que se aplican a este Dibujo  |
             Estado/Zona  |
             Para un sistema de coordenadas planas para uso estatal (NAD83 o NAD27), seleccione el estado y la zona que se aplican a este Dibujo  |
             Latitud/Longitud del Centro  |
             Especifique la latitud y longitud del centro del sistema de coordenadas seleccionado.  |
             Escala  |
             Para el sistema de coordenadas Transversal de Mercator, especifique el factor de escala a lo largo de la longitud central; para el sistema de coordenadas Estereográfico, especifique el factor de escala en el punto de anclaje o montaje central  |
             Paralelo estándar 1/2  |
             Para el sistema de coordenadas Cónico Conforme de Lambert, Introducir los dos paralelos estándar a utilizar para el sistema de coordenadas.  |
             Localización y orientación del origen interno  |
             Estas opciones afectan a la forma en que el dibujo de Vectorworks (origen interno) se relaciona con la localización geográfica. Puede desplazar la ubicación de los datos georreferenciados para que coincidan con la forma en que el sistema de coordenadas se relaciona con el origen interno del dibujo. Normalmente, estas opciones deben estar activadas y localizadas en un lugar cercano al sitio. Esto asegura que su trabajo de dibujo en el sitio está dentro de los límites de doble precisión requeridos para cálculos matemáticos precisos y operaciones en Vectorworks.  |
             Especificar coordenadas geográficas / Especificar coordenadas geográficas (WGS-84)  |
             Desplazamiento de las coordenadas del origen interno según coordenadas geográficas o geográficas (WGS-84)  |
             Latitud/Longitud  |
             Introducir grados decimales o grados/minutos/segundos (por ejemplo, 39,18, 39° 10' 32" o 39d 10m 32s) precedidos del signo menos (-) si procede.  |
             Especificar coordenadas cartesianas  |
             Desplaza las coordenadas del origen interno según coordenadas cartesianas, Este (X) y Norte (Y); introduzca las coordenadas en metros o pies, según el sistema de coordenadas seleccionado. Los valores de precisión se ajustan siempre a ocho posiciones pasado el punto decimal, independientemente del ajuste de unidades de documentación.  |
             Ángulo hacia el norte geográfico verdadero  |
             Especifica qué dirección es el norte desde el origen del documento; Usar una medida de grados de acimut (0° es a lo largo del eje Y, 90° es a lo largo del eje X positivo).  |
             Restablecer  |
             Descarta cualquier edición realizada y devuelve todos los campos a sus valores anteriores.  |
Si ha cambiado el sistema de coordenadas, se abre el cuadro de diálogo Modo de transformación geográfica. Especifique la acción a tomar para cualquier objeto existente.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Modo de transformación  |
             Seleccione la opción adecuada para transformar la geometría de los objetos de la capa si cambia el tipo de sistema de coordenadas de la capa: No transformar los objetos: Los objetos no se transforman; la localización del objeto puede cambiar, por lo que esta opción es la mejor para archivos nuevos sin ningún objeto o para objetos que no representen elementos geográficos. Transformar todos los objetos individualmente: Lo mejor para proyectar datos geográficos, como límites municipales, carreteras, ríos y localizaciones en un mapa; esta opción mueve y escala todos los objetos de las capas georreferenciadas. Si ha realizado algún ajuste manual en el desplazamiento Latitud/Longitud o en el ángulo Norte, seleccione esta opción. Mover y rotar todos los objetos como un grupo: La mejor opción para proyectar objetos de dibujo no geográficos, como planos arquitectónicos; esta opción mueve y gira todos los objetos de las capas georreferenciadas, pero no cambia su forma.  |
             Transformar imágenes para igualar el sistema de coordenadas de la capa (requiere documentación georreferenciada).  |
             Para las imágenes georreferenciadas importadas, garantiza que los píxeles de la imagen se encuentran en la latitud y longitud correctas para igualar el sistema de coordenadas de la capa; cuando se seleccionan, los objetos de la imagen también se transforman si se cambia el modo de transformación.  |
Active la Referencia geográfica para cada capa de diseño que lo requiera, como se describe en Especificación de la georreferenciación de la capa de diseño.
